Antenne
Antenne
Messagepar vince62 » 13 Fév 2017, 23:06
Je recherche un guide ou une explication pour démonter l'antenne électrique (quel mode de fixation?).
Est ce que les chromes sont identiques sur tous les modèles de 59 (hard top, Sedan, etc. ), les chromes sur les portières et ailes avant et arrières? Je pense que les modèles 2 portes sont différents mais est ce juste la partie porte?
Re: Antenne
Messagepar phil64 » 14 Fév 2017, 15:23
Démonter l'antenne de la voiture ? Il y a normalement une trappe dans le passage de roue qui permet l'accès au combiné moteur antenne. Depuis l'extérieur il faut dévisser un écrou chromé mais sous l'aile il y a une ou 2 fixations accessibles par la trappe.
En effet sur les 2 portes, comme la porte est plus longue, la baguette aussi ! Idem pour l'aile arrière. Ensuite en 4dr sedan et H/T je peux regarder.
Re: Antenne
Messagepar Relmax62 » 14 Fév 2017, 15:55
Entre la 4d sdn et la htp sdn, de mémoire, ce sont les mêmes, car les portes sont les mêmes, pour la partie basse (ça change au niveau du vitrage et bien sûr des mécanismes). A noter que ça change entre les années, la 59 est différente des 57/58 - beaucoup plus large en 59 qu'en 57/58.
Re: Antenne
Messagepar phil64 » 14 Fév 2017, 16:23
Réponse en image
Re: Antenne
Messagepar Relmax62 » 14 Fév 2017, 17:01
Petit détail pour celui qui n'a pas plongé dans la nomenclature du Parts Manual, les "hardtops" sont appelées "Special"... même si les brochures commerciales les appellent... Southampton !!! Southampton n'est valable que pour Imperial. C'était Sportsman chez DeSoto, ou Lancer chez Dodge, etc...
Re: Antenne
Messagepar vince62 » 14 Fév 2017, 23:00
Merci pour ces informations surtout pour les chromes. Par contre pour l'antenne, je vais regarder ce week end mais je n'ai pas vu de trappe.
Re: Antenne
Messagepar phil64 » 15 Fév 2017, 00:13
J'essaierai de faire une photo demain mais la plaque et ses 2 vis peuvent être cachées sous une belle couche de blakxon. C'est au bas de la joue d'aile droite.
Bon, pas la peine de faire une photo, je l'ai déjà, elle date de 20 ans et on voit l'aile complète démontée de la voiture et le "trou" d'accès dans la joue d'aile. Notez au passage les dégats au pied de l'aile, un grand classique quand l'eau stagne suite à des évacuations bouchées (ou manquantes ...)
Re: Antenne
Messagepar vince62 » 20 Fév 2017, 21:56
J'ai regarder ce Week-end et il y a bien une trappe, merci encore. Des que possible, je vais la deposer et essayer de démonter l'antenne.
Re: Antenne
Messagepar franck74 » 24 Fév 2017, 08:46
phil64 a écrit:J'essaierai de faire une photo demain mais la plaque et ses 2 vis peuvent être cachées sous une belle couche de blakxon. C'est au bas de la joue d'aile droite.
j'ai eu cela sur le coupé et sur le convertible,si on ne démonte pas l'aile on peut ne rien voir et les degats ne font que progresser.
Re: Antenne
Messagepar vince62 » 24 Fév 2017, 08:51
Merci pour cette information.
