Scintillement
Re: Scintillement
Messagepar phil64 » 15 Oct 2017, 10:22
Faut pas se leurrer, tous made in china ..
Voir ceci peut être ?
Phil "Running", prèz' d'AmeriSud
Ford LTD Country Squire 1970
Images: 2604
Re: Scintillement
Messagepar Formula 400 77 » 15 Oct 2017, 12:41
Et pourquoi pas le démonter et changer les composants pour des plus robustes en température ?
Re: Scintillement
Messagepar vince62 » 15 Oct 2017, 21:13
Parce que je sais pas faire mais cela m'intéresse.
Re: Scintillement
Messagepar phil64 » 15 Oct 2017, 22:16
D'après moi aucun intérêt car les composants vont coûter plus cher qu'un nouveau régulateur ... Et d'autre part il est fort possible, cas courant, que les composants ne soient pas identifiables ou bien en série limitée avec référence constructeur et non grand public ... Les fabricants se blindent contre les bricoleurs ou réparateurs !
Ensuite pour un électronicien on trouve des schémas sur le web mais là aussi est ce que le jeu en vaut la chandelle ?
Images: 2604
Re: Scintillement
Messagepar Formula 400 77 » 16 Oct 2017, 09:42
Les composants ça vaut peanuts. Il faut le schéma, les valeurs doivent être assez classiques.
Ça peut valoir le coup d'y réfléchir / poser la question a un electronicien dépanneur :roll:
Re: Scintillement
Messagepar JM65 » 16 Oct 2017, 13:26
Dans le cas ou un accessoire se dégrade rapidement et en excluant sa mauvaise qualité éventuelle le remplacement systématique d'un élément n'est pas forcément la solution, avant tout c'est de savoir pourquoi ça merde et dans ce cas il est intéressant de vérifier l'ensemble du cheminement du circuit de charge:
alternateur adapté au véhicule ??
intégrité du câblage et des connectiques, corrosion, raccordements hasardeux, section trop faible, cassures des conducteurs, isolation défectueuse etc...
fuites de courant (pas de Philippe :lol: )
contrôle des masses à différents points
test du régulateur avec un ohmmètre tu dois trouver cette procédure sur le shop manual, en général ce test est fait entre la borne qui va à l'indicateur de charge et la borne "field" ou retour vers l'alternateur, si la valeur est supérieur à 10 ohms c'est mort trop de résistance, 0 ohm c'est bon.
Autre solution installé un alternateur avec régulateur intégré, modification simple qui supprime les éléments à risques potentiels.
Les problèmes électriques étant les plus sournois et parmi les plus complexes à résoudre il faut être méthodique et patient.
Re: Scintillement
Messagepar Formula 400 77 » 17 Oct 2017, 09:27
JM65 a écrit:Dans le cas ou un accessoire se dégrade rapidement et en excluant sa mauvaise qualité éventuelle le remplacement systématique d'un élément n'est pas forcément la solution, avant tout c'est de savoir pourquoi ça merde et dans ce cas il est intéressant de vérifier l'ensemble du cheminement du circuit de charge:
Oui je suis d'accord, mais compte tenu des fabrications made in china, des composants fragiles ne sont pas à exclure. Ce que je dis c'est qu'il faut refaire le circuit avec des composants de qualité et sur dimensionnés. On appelle ça le derating en électronique, par exemple là ou il y a une résistance de 0.5 W on met une de 2W. Au final, peut être un poil plus cher que les trucs à 20 € et encore pas sûr, mais un régulateur "béton".
Effectivement si il y a un autre pb (intégrité du câblage et des connectiques, corrosion, raccordements hasardeux, section trop faible, cassures des conducteurs, isolation défectueuse etc... fuites de courant) comme tu dis, ça résout rien donc il faut travailler sur tout les tableaux avec méthode pour reprendre ton expression.
Un truc qui m'étonne c'est le scintillement. Normalement quand un régulateur est out on devrait avoir proche de 18 V . J'ai eu ce pb et ça scintillait pas, j'avais 17V au ralenti comme en accéléré, alternateur AC delco 10 SI. Après changement des pièces du régulateur, pour 15 €, tout est rentré dans l'ordre, tension + 13.7 V.
Dans le cas de la discussion, La cause est peut être l'alternateur lui même (charbons usés, bobinage partiellement coupé ou en cours jus ... :roll:
http://tidewaterfleetsupply.com/Delco%2 ... Manual.pdf
http://www.gmcmhphotos.com/photos/data/ ... rnator.pdf
http://www.metroplexalternator.com/uplo ... theory.pdf
