metrologie 440 ci sp
Messagepar fred jensen » 09 Fév 2014, 18:33
bonjour a tous,apres un rapport complet de metrologie,et un plastigage des tourillons de vilbrequin,on me donne 4 cote a 0.051mm,et une cote a 0.038mm,pensez vous que je puis se prendre des coussinets en cote standart.pour le reste,la mesure des tourillons,et maneton du vilo,j'ai 69.36mm,et 59.81 mm,a 0.01 mm pres il sont identiques,un jeu lateral de 0.06mm ,par contre j'ai un bouchon d'orifice de sablage gonflé,dois je le changer imperativement...merci pour vos reponses.
fred jensen
Images: 1
Re: metrologie 440 ci sp
Messagepar phil64 » 09 Fév 2014, 19:09
Chez qui tu vas commander les coussinets ?
Chez Egge il existe des cotes de réparation qui sont plutôt pour compenser l'usure : 0.001 et 0.002 ce qui correspond à 0.025 et 0.051 mm, la 2° doit convenir mais il faudrait quand même voir si tu peux mettre la cote 0.038 à 0.05. Normalement ton rectifieur doit te conseiller !!!
Messagepar fred jensen » 10 Fév 2014, 09:19
je pensais prendre les coussinets chez rock auto,apres avoir revu le metreur ,il me dit que des coussinets standarts suffiraient.... a suivre fred.
fred jensen
Images: 1
