guide de soupapes
guide de soupapes
Messagepar fred jensen » 27 Nov 2014, 21:19
apres avoir fait changer mes guides de soupapes sur mon 440 ci,je constate que les guides ne sont pas centrés dans le support de guide,je precise que c'est tres net,mon rectifieur affirme que est normale parce que la fonderie n' est pas droite et que c'est assez courant sur les v8 americains,je precise que c'est un pro,il me garantit le boulot.... ma question est de savoir si cela est arrivé a quelq'un et de savoir est courant comme il le pretend,merci de vos indications ....fred
fred jensen
Images: 1
Re: guide de soupapes
Messagepar phil64 » 27 Nov 2014, 21:29
L'important est que la soupape "ferme" bien et que le culbu appuie efficacement sur la tige. Donc si c'est pas droit il faut que le reste soit rectifié en fonction du guidage. A noter que pas mal de V8 US n'ont même pas de guides de soupape c'est directement alésé dans la fonte. Donc ensuite si on rapporte un guide il est difficile d'avoir un guide parfait.
