Klaxon
Re: Klaxon
Messagepar phil64 » 01 Juil 2016, 12:44
Est ce qu'il y a une étincelle quand tu testes avec une batterie que tu touches avec le 2° fil (le 1° étant branché à la masse bien décapé du klaxon ?
Le mieux est d'enlever le capotage et d'aller voir comment sont les contacts . Normalement il y a une vis qui permet de régler l'écartement de la "vis platinée". Si le jeu est trop faible ça fait comme un court-circuit, la vis reste en contact par "soudage" et ça ne fait aucun son, tout en faisant bruler le fil ... Si l'écartement est trop important, pas d'étincelle et ... pas de bruit ! Il faut trouver le réglage juste, à l'oeil mais aussi à l'oreille.
Re: Klaxon
Messagepar vince62 » 01 Juil 2016, 13:04
Oui j'ai décapoté et essayé avec la batterie, cela fait des étincelles, cela veut partir mais rien.
Par contre, il a deux vis avec contre écrou, laquelle faut il desserrer?
Re: Klaxon
Messagepar phil64 » 01 Juil 2016, 13:13
Celle qui a une empreinte de tournevis
Re: Klaxon
Messagepar Chrome58 » 01 Juil 2016, 15:28
phil64 a écrit:Est ce qu'il y a une étincelle quand tu testes avec une batterie que tu touches avec le 2° fil (le 1° étant branché à la masse bien décapé du klaxon ?
Merci pour ces infos, car j'ai exactement le même problème. L'un de mes klaxons fonctionne, mais pas l'autre.
Enfin, lorsqu'il n'a pas été sollicité depuis longtemps, il fonctionne la première fois, mais après il ne fonctionne plus ... Très frustrant :evil:
phil64 a écrit:Celle qui a une empreinte de tournevis
Merci pour vince62 et pour moi !
Re: Klaxon
Messagepar phil64 » 01 Juil 2016, 15:58
Ça a l'air simple mais en fait le résultat est très aléatoire, des fois on arrive à le faire fonctionner mais d'autres fois le son reste nasillard ou bien ça marche 2 ou 3 fois puis plus rien. Faut être aussi sûr que la membrane n'est pas percée mais si on arrive à la faire sonner à priori la membrane est en état.
Un petit tuto.
et une vidéo
