compresseur clim
compresseur clim
Messagepar vince62 » 09 Fév 2012, 22:25
Bonsoir a tous,
Je recherche la téte de compresseur de clim pour mon imperial 59 ou au pire un compresseur dans l'etat pour pièces.
Sinon une adresse ou je pourrais avoir ce type de pièce.
Cordialement
Re: compresseur clim
Messagepar phil64 » 09 Fév 2012, 22:58
Tête c'est la "culasse" je suppose ? Le terme peut sembler inadapté mais il s'agit bien des culasses du bi-cylindre, comme je dit on fait le trou pour une bougie et on un "twin" de 150 cm3 ...
J'ai une paire de culasse mais faut les démonter.. Je peux me séparer de tout le compresseur mais il a coulé une bielle (véridique ...) donc c'est "pour pièces". Et c'est très lourd (20 kg mini..)
Messagepar vince62 » 11 Fév 2012, 14:51
Bonjour,
En fait j'ai seulement besoin d'une culasse coté conducteur car c'est cassé au niveau des filetages qui fixe le support avec la pipe d'admission. Mais si il faut,je peux prendre tout.
Quel serais le prix de l'ensemble ou des culasses? ainsi que le transport.
Cordialement
Vince
Messagepar phil64 » 11 Fév 2012, 16:59
La culasse droite c'est 13. C'est celle là ?
Pour le prix de l'ensemble je ne sais pas, fais moi une offre (par MP) !! Sans transport parce que là on ne pourra pas discuter. J'essaye de le peser dans la semaine.
Messagepar vince62 » 11 Fév 2012, 19:52
Non c'est la 12 ou l'on voit les deux filetage à droite. Pour le prix je n'ai pas d'idée sur ebay il y en un a 69$ sur lequel on peut faire une offre inférieure plus 186$ de transport.
Messagepar vince62 » 29 Fév 2012, 23:02
Bonjour,
Je viens dxe recevoir les "heads" acheté sur ebay. J'ai egalement un collègue chauffeur qui descend regulièrement sur l'espagne et qui peux faire un détour sur PAU.
Sinon je recherche une valve chauffage et une adresse pour les moquettes de sol pour imperial 59
Messagepar phil64 » 29 Fév 2012, 23:30
J'avais complètement oublié .... :shock: mais si tu as les "heads" tu veux quand même mon compresseur ? Dis le moi car en effet je n'en fais rien !!!
Valve chauffage: c'est la Ranco valve c'est ça ? Le modèle pour clim est introuvable car il y a 2 "capillaires". Il faut également le "fooler", une résistance chauffante qui "leurre" la Ranco valve
Si tu as l'ancienne tu peux essayer de la réparer (si le problème est une fuite) : http://www.packardinfo.com/xoops/html/d ... cement.pdf
Le kit est vendu par Napa autour de 10 $. http://www.napaonline.com/Catalog/Catal ... 0060767198
Messagepar vince62 » 01 Mar 2012, 21:34
Bonsoir,
Pour le compresseur, pas spécialement. Sinon merci pour la valve je vais commander cette membrane.
