Messagepar Roger Z » 01 Oct 2019, 18:58
Lorsque le groupe compteur était dehors (je remplace celui en miles par un en km), j'ai mis du jus à toutes les ampoules. Eclairage OK. Puisque tout est démonté (quel chantier), je vais essayer de mettre directement 12V au tableau. Je verrai à ce moment.
Des ampoules incandescentes plus puissantes risquent de faire déformer la base en plastique… OK, les leds n'ont presque pas de dégagement de chaleur...
Messagepar phil64 » 01 Oct 2019, 21:41
Le problème des leds c'est la couleur souvent trop blanche. L'éclairage d'origine était coloré (par des caches) ?
Ensuite on peut mettre des leds bleues ou vertes ou rouges ...
Messagepar Leroy 17 » 01 Oct 2019, 22:50
Roger Z a écrit:L'éclairage, ou plutôt le manque d'éclairage au tableau de bord me dérange fortement. En entrant dans un tunnel, avec l'éclairage au maximum de son intensité, on ne voit rien. Si le tunnel est assez long, on distingue à peine les cadrans. J'ai sorti l'interrupteur, je ne vois rien qui pourrait être anormal. Assez curieusement, un de mes collègues qui a une 72 Fleetwood, me dit que l'éclairage du tableau est une calamité. As-tu également le même désagrément?
Oui, tout à fait, un éclairage faiblard, même avec le rhéostat à zéro !
J'ai obtenu un peu mieux après démontage, nettoyage de 40 ans de poussière et des ampoules neuves.
Dans le noir en rase campagne par une nuit sans lune, ça va, on voit l'aiguille du compteur monter...et celle de la jauge descendre... :mrgreen:
Je pense que c'était voulu comme ça et que c'est lié à l'épaisseur des plastiques. Si j'ai bonne mémoire, l’éclairage du TDB se fait par 4 ampoules mais pas par derrière les cadrans, non, par dessus au niveau de la visière...
Autre aberration dans ces autos de luxe, pas un seul plafonnier pour éclairer l'habitacle à part les deux liseuses de custode...
Messagepar Roger Z » 02 Oct 2019, 06:58
Donc, ça confirme l'expérience de mon collègue et de moi-même. Au remontage, je vais mesurer si on a vraiment 12 V à la prise qui est emboîtée dans le compteur.
Messagepar Leroy 17 » 02 Oct 2019, 07:36
Peut être à voir aussi si avec le rhéostat à zéro on a bien toute la tension disponible ?
Messagepar Formula 400 77 » 02 Oct 2019, 07:45
phil64 a écrit:Faudrait remplacer peut être les ampoules par des leds ?
Pb des LED, elles ne sont pas "dimmable", ie exit l'ajustement au rheostat, c'est du tout ou rien :cry:
Messagepar Roger Z » 02 Oct 2019, 08:47
Comment pourrait-il en être autrement? Aux USA et ailleurs, le problème est le même. La réponse d'un Australien: il utilise des ampoules halogène Narva P/No. 70715 12V 5W spécifiques pour tableau de bord. Je vais voir si je trouve ça!
Messagepar phil64 » 02 Oct 2019, 09:00
Quel est le "wattage" d'origine (ou le type d'ampoule) ? En mettant plus de W ça chauffe plus aussi ...
Messagepar Roger Z » 02 Oct 2019, 09:21
C'est un peu compliqué, il y a plusieurs types et la puissance est en C/P. Je ne sais plus si c'est toi qui avait fait une comparaison C/P et W.
Montre: 1816 3C/P
Interrupteur d'éclairage: 1895 2C/P
Tableau: 194 2 C/P
C'est vrai que plus de puissance = grosse chaleur! Et, avec les tableaux en plastique, il peut y avoir des déformations. L'idée serait de faire un mélange d'ampoules d'origine et de plus puissantes aux endroits stratégiques.
Messagepar Relmax62 » 02 Oct 2019, 09:24
Et une ampoule comme celle-là ? La description indique "dimmable".
Messagepar Roger Z » 02 Oct 2019, 09:32
Ah! C'est intéressant! Merci d'avoir cherché; heureusement qu'il y a des gens qui savent mieux chercher et trouver que moi!
A voir le faible ampérage que ces lampes utilisent, c'est une bonne solution. Il n'y a plus qu'à!
Messagepar Leroy 17 » 02 Oct 2019, 20:20
Sur Amazon aussi, il y a un choix incroyable pour ces lampes ! A s'y perdre.
Je vais peut être m'y mettre à chercher aussi ...
Il y en a une à ne pas changer je crois, c'est la lampe témoin de charge, elle est en 24 volts il me semble avoir lu quelque part ... :?:
