reglages carbus sur caprice de 73
Messagepar madmax31 » 23 Sep 2014, 12:53
bonjour a tous un reglages carbus sur une chevy caprice de 73 ça va chercher dans les combien d apres vous? et eventuellement si un gars du forum pas trop loin de chez moi sait faire ce reglages ça serait sympa bien sur il le fera pas gratos! :-D
elle a un ralenti un peu chaotique et par moment au demarrage elle a du mal pas tout le temps heureusement
la pompe a essence , bougies, ont été changé pas l'ancien proprio y'a pas longtemps
merci pour tout renseignements
Re: reglages carbus sur caprice de 73
Messagepar Vinces » 23 Sep 2014, 19:31
TU as changée ta Cadillac ?
Messagepar madmax31 » 24 Sep 2014, 11:22
oui fini la cad ! je suis passé a la chevrolet mais de cette epoque elles sont plus jolies qu'apres les année 70 je mettrai une photo mais je dois regler le carbu et aussi il me manque le bloc ventilation chauffage dans le compartiment moteur
Messagepar Formula 400 77 » 24 Sep 2014, 19:36
madmax31 a écrit:bonjour a tous un reglages carbus sur une chevy caprice de 73 ça va chercher dans les combien d apres vous? et eventuellement si un gars du forum pas trop loin de chez moi sait faire ce reglages ça serait sympa bien sur il le fera pas gratos! :-D
c'est quoi ton carbu ? il y a pro V8 à la rochelle qui fait ça très bien, tu lui envois ton carbu, démontage/nettoyage/réglages, dans les 2-300 € je pense.
http://www.pro-v8.com/accueil/index.html
Tu as ton faisceau d'alim bougies neuf ? c'est impratif de vérifier toute la chaine d'alumage avant y compris vis platinées / calage
Messagepar madmax31 » 24 Sep 2014, 23:12
merci formula mais si je trouves dans ma region ça serait plus simple mais encore merci pour le tuyaux et pour les pieces detachés chevrolet vous avez des sites ? merci
Messagepar madmax31 » 24 Sep 2014, 23:27
la voila
Messagepar Vinces » 25 Sep 2014, 11:44
Belle bête, tu as d'autres photos ?
Messagepar madmax31 » 25 Sep 2014, 13:19
Messagepar madmax31 » 25 Sep 2014, 13:29
je vais en faire d'autres!!
Messagepar Vinces » 25 Sep 2014, 17:48
Elle a l'air en trés bel état
Messagepar madmax31 » 26 Sep 2014, 08:51
je dirais que pour l age c'est pas mal et je cherche un bloc ventilation chauffage qui se fixe dans la parti moteur je vais faire des photos si y'en a qui peuvent m'aiguiller
ensuite je voulais savoir pour la corrosion non perforante sous la voiture il faut utiliser du ferose? ou y'a mieux?
si quelqu'un a une caprice ou similaire pour m'aider merci et merci vince ;) ;)
Messagepar phil64 » 26 Sep 2014, 09:47
Contre la corrosion un des meileurs "produits" est l'acide phosphorique (dilué à 50/50 avec de l'eau) mais encore faut-il le trouver !!!
Sinon moi j'utilise du Rustol . Quand j'avais fait sabler mon cabriolet je l'avais immédiatement "pistolé" ensuite au Rustol et il est resté presque 1 an ainsi car je n'avais pas de carrossier ...
Attention, si vous utilisez celui en aérosol, pas moyen de peindre dessus avec une bombe de peinture ensuite: ça frise !
