Phares pour Caprice 1977
Messagepar Vinces » 04 Nov 2011, 18:31
Je vais devoir remplacer mes deux optiques de code (les optiques externes avec veilleuses) mais chez Rockauto ils ne propose que des phares scellés (avec ampoule integrée) Savez-vous où je pourrais trouver ça ?
Re: Phares pour Caprice 1977
Messagepar seville81 » 04 Nov 2011, 19:39
Si ce sont des phares rectangulaires, ceci devrait faire l'affaire :
j'en ai acheté il y a quelques années (2004) pour 67€ la paire.
Didier
Chrysler 300M 1999 V6 2.7
seville81
Images: 100
Messagepar Vinces » 04 Nov 2011, 19:50
Ce sont les dimensions en effet, tu avais monté ça sur une Cadillac ? ce doit etre les même pour tout les modeles GM
Messagepar seville81 » 04 Nov 2011, 20:19
Je les ai monté sur ma seville 1981 avec des ampoules H4.
Ca a grandement amélioré l'éclairage.
En même temps, j'ai modifié le cablage pour alimenter les phares directement depuis la batterie à travers des relais pour éviter que les 20 ampères des 4 pleins phares passent par l'unique fil de commande.
Les phares de route sont restés des phares américains à iode.
Didier
seville81
Images: 100
Messagepar Vinces » 04 Nov 2011, 21:24
seville81 a écrit:Je les ai monté sur ma seville 1981 avec des ampoules H4.
Là je ne te suis pas;
- la modif du cablage OK, il faut aussi que je le fasse mais surtout pour eviter une telle intensité dans le commutateur code-Phare, en général, ils n'aiment pas trop longtemps, ne pas oublier le fusible en l'entré du relais.
- Les phares de routes sur les 4 phares ok, mais a ce moment tu as des codes européens en "position code". Donc qu'appeles-tu des phares a Iode ? Tu as des optique de phares scéllés, type US ?
Messagepar seville81 » 04 Nov 2011, 22:31
Les phares européens sont ceux de l'extérieur et sont des optiques code/phare avec donc des ampoules à double filament.
En code ce sont les seuls allumés (en code bien sur) et en phare, les 4 sont allumés en phare.
Les optiques intérieures sont bien des phares scellés mais en version halogènes un seul filament.
Didier
seville81
Images: 100
Messagepar Vinces » 04 Nov 2011, 23:00
Nous n'avons pas le même équipement
- en code ils sont identiques
- en phare seule les deux interieurs sont seuls allumé et ils sont aussi en H4 (comme les code) donc double filament partout
Messagepar phil64 » 04 Nov 2011, 23:50
Logiquement en phares "high beam" il doit y avoir 4 optiques allumées sinon autant ne mettre que 2 "phares" avec double filament !
Messagepar Vinces » 05 Nov 2011, 00:08
C'est logique Phil mais sur la Caprice ça fonctionne differement, ça fera l'objet d'une modif. je nesait pas si le fonctionnement actuel est d'origine, une modif pour la Suisse ou pour le France
Messagepar rocad » 06 Nov 2011, 19:29
:ugeek: vinces precedement javais une cad seville de 78 et les phares sont les mémes, si j'ai bien compris tu veux changer tes phares ou tes lampes???
QUE DIEU BENISSE LA PEDALE A GAZ,ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND...!!!!
rocad
Messagepar Vinces » 06 Nov 2011, 19:44
Ce sont les optiques que j'ai a remplacer, je n'est pas de soucis avec les ampoules, mais les verres des optiques sont un peu "piqués"
Messagepar babbacout » 17 Nov 2011, 12:47
Regarde ce lien, je pense que ce sont les mêmes phares que ceux de ta caprice.
http://cgi.ebay.fr/4x-phares-Cadillac-S ... 4aa765392b
Cadillac convertible 1970
Cadillac XLR 2010
babbacout
