Messagepar Relmax62 » 13 Jan 2017, 22:40
Y a pas moyen de rendre la teinte du tek plus foncée ?
Messagepar phil64 » 13 Jan 2017, 22:50
On va essayer de faire simple et de ne pas chercher l'original à tout prix !!! Il m'est plus facile de recouvrir l'aileron Ar avec un vinyl dispo que de trouver un motif approchant à "pas cher" ... Si je veux celui d'origine (en repro donc pas garanti que ça soit le vrai) ce n'est plus 50 ou 70 € mais 6 à 800 sans le transport et les taxes ...
Le noyer est question teinte assez proche mais le motif fait plus "grossier" ou trop "bois". Ensuite je peux en effet "vernir" le teck avec un vernis coloré mais je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps, encore que ce n'est peut être pas très important !!!
J'ai 2 m de noisetier et de bouleau, je peux essayer d'en coller ou poser une longueur sur le hayon , "pour voir".
Ensuite les 2 autres je n'ai commandé que les échantillons car y'en a pas en France et faire venir 1m ou 15m c'est 20€ de transport (1m = 3,95 € / 15m = 54 €)
Messagepar Chrome58 » 14 Jan 2017, 22:51
Personnellement, je trouve que c'est le "Teck" qui est le plus proche en terme de texture.
Il est plus clair mais ça ne choque pas, parce que de toutes façons, comme tu l'as montré, cela change en fonction de l'éclairage.
Je trouve que la différence de texture choque plus que la différence de couleur.
Messagepar phil64 » 14 Jan 2017, 23:36
C'est vrai que le teck (teak mittel) est celui qui s'approche le plus. Ensuite il est difficile de savoir si j'ai bien eu le bon "teck" car quand on regarde la même référence on arrive à des couleurs assez différentes (selon l'éclairage ?)
Messagepar Vinces » 15 Jan 2017, 02:52
45 cm de largeur c'est suffisant ?
Messagepar phil64 » 15 Jan 2017, 11:33
Oui , le maximum entre baguettes (sur l'aile Ar) est 40/41 donc 45 ça fait presque 2 cm sous chaque baguette.
Messagepar JL 78 » 15 Jan 2017, 12:06
Je crois aussi que le teck est la bonne teinte,pas trop claire avec les nervures bien visibles,mais comme ton wagon est blanc,le noyer,un peu plus sombre,donnerait un meilleur contraste;il faut voir au soleil ce qui ressort le mieux en tenant compte aussi de l'usure et des UV qui vont faire pâlir la couleur;dans ce cas,la teinte la plus sombre s'imposerait.
Messagepar phil64 » 16 Jan 2017, 18:12
J'ai reçu une réponse de d-c-fix (Hornschuch France ) qui semble sonner le glas de mes espoirs ...
Nous avons bien reçu votre demande ci-dessous et vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos produits.
Nos films décoratifs adhésifs ne sont pas fait pour être utilisés en extérieur. Ils ne sont pas testés en extérieur pour leur résistance aux UV, froid, intempéries.
D’autre part ces produits contiennent de la colle, qui ne résistera pas à des conditions climatiques intenses.
Nous vous déconseillons d’en faire un tel usage.
Bon, je suis têtu et je vais quand même essayer (sur le hayon). Je pense aussi qu'ils prennent leurs précautions au cas où il y aurait une plainte pour le produit (il n'est en effet nullement mentionné sur le rouleau qu'on ne peut pas l'utiliser à l'extérieur !). A préciser que ma question était "(..) Quelle est la résistance de ce matériau aux UV et aux intempéries (chaud, froid, humidité), en fait peut-on l'utiliser à l'extérieur ? Je voudrais l'utiliser pour décorer une voiture (qui ne sera pas toujours à l'extérieur) mais comment va se comporter le d-c-fix ?" et on retrouve les termes UV, froid, intempéries dans la réponse :D .
Et puis je viens d'en commander 15m (pour 45€).
Messagepar Vinces » 16 Jan 2017, 19:30
Au froid on peut imaginer que le produit va se rétracter et donc se fissurer, Pour les réactions aux UV, a part peut-etre une décoloration, il peut y avoir aussi un craquèlement qui se produise. Je ne pense pas que la pluie soit un soucis.
Pour que cela se produise il faudrait que le véhicule soit souvent a l'extérieur
Messagepar phil64 » 16 Jan 2017, 20:42
Vinces a écrit:Pour que cela se produise il faudrait que le véhicule soit souvent a l'extérieur
Ce qui est rarement le cas, il n'est pas sorti depuis 10 ou 15 jours ...
J'ai "habillé" le compresseur de clim de la maison ainsi qu'un bidon que je vais laisser dehors ces jours-ci (froid annoncé).
Messagepar phil64 » 24 Jan 2017, 18:19
J'ai aujourd'hui enlevé le "trim" du hayon (c'est une seule pièce). Il y a 3 vis (endroits accessibles) et le reste des clips. Il m'a fallu au maximum 5-10 mn !!! Aucune casse mais je vois que l'ancien vinyl bois est toujours présent sous la baguette donc PERSONNE n'a jamais essayé de démonter ce trim et le vinyl a donc été taillé puis enlevé, sûrement parce qu'il était fané.
Reste maintenant à faire sauter les "croutes" de peinture diverse orange ou crème ...
Messagepar phil64 » 24 Jan 2017, 19:02
Essai du "teak mittel", ça le fait bien, même s'il est plus clair que celui d'origine (retour galerie) ...
