jeep Wagoneer 1969
Re: jeep Wagoneer 1969
Messagepar franck74 » 29 Nov 2010, 19:35
Il faut demonter le moteur pour remplacer l'embrayge au grand complet ,un peu de nettoyage,peinture et remplacement des joints pourront completer le travail mais aussi le remplacement de la pompe a essence,nettoyage carter d'huile,crepine de pompe a huile ,bougies,fils de bougies et bien sur tuyaux et durites.
Bien sur les joints de culasse seront changés egalement,nettoyage du carburateur .............les caches culbuteurs enfin bref .........bref cette inspection permet de confirmer le faible kilometrage du moteur,il est dans un etat proche du neuf.Pas d'usure ou vraiment trés trés peu.
Messagepar franck74 » 29 Nov 2010, 19:39
Avant c'etait cela !!!! bien sur j'avais réussi a débloquer le moteur et a rouler un peu !!! le moteur chauffait anormalement ,ne consommait pas d'huile,ne fumait ..................
Messagepar franck74 » 29 Nov 2010, 19:52
Et le voici maintenant
Petit travail sur la tringlerie de direction(reglabe)
