alternateur
Re: alternateur
Messagepar phil64 » 06 Juin 2014, 23:08
vince62 a écrit:donc les courroies 13A1855 sont a fond de réglage, pourriez vous me donner la réference d'origine des courroies. et une adresse de commande. Merci.
D'après le numéro elles doivent faire 1855 mm de long et 13 de large (à vérifier) comme celle ci .
A fond de réglage c'est à dire ? La courroie est trop longue ou trop courte ? Car avec une poulie plus petite et à fond de réglage c'est que la courroie est trop longue non ?
Courroie d'origine (avec dynamo et A/C) : 1,78 m de long et 10 mm de large (au plus épais)
Si on prend par exemple une Imperial 61 pour être sûr qu'il y a l'alternateur c'est celle-là donc plus courte, 1.74 m et 10 mm. C'est logique, un alternateur tourne toujours plus vite qu'une dynamo, donc poulie plus petite. Je doute quand même que diminuer de 11 cm la longueur de la tienne soit requis !!! A moins que, voir ci-dessous:
Par contre la largeur de la tienne est très différente, 3 mm c'est beaucoup, elle doit pas "rentrer" dans les poulies de vilo ou de pompe à eau ?
Re: alternateur
Messagepar vince62 » 07 Juin 2014, 07:39
Oui trop longue
Oui elles ne sont pas dans le fond des gorges.
Par contre 11cm cela fait beaucoup il faudrait au plus 5cm.
Modifié en dernier par vince62 le 08 Juin 2014, 21:39, modifié 1 fois.
Re: alternateur
Messagepar phil64 » 07 Juin 2014, 09:20
En mettant des 10 mm au lieu de 13 mm de large elles seront forcément plus courtes puisqu'elles iront plus au fond des gorges donc c'est à essayer autour de 175-180 cm
Le mieux est d'en acheter deux chez un vendeur style ADpro ou autre de dimensions inférieures (il n'existe pas beaucoup de taille dans ces grandes longueurs), lui expliquer qu'on va faire un test d'installation et ensuite qu'on prendra l'une des deux suivant le résultat. Ne pas faire tourner le moteur et le préciser au vendeur !
1959
1961
Re: alternateur
Messagepar vince62 » 24 Juin 2014, 20:15
Pour info, J'ai essayé 1775 mais c'est trop court, je suis passé au 1825 car rien entre les deux et j'ai presque 2cm de réglage pour la tension donc je reste avec ces dernières.
Re: alternateur
Messagepar vince62 » 15 Mai 2015, 09:14
Est ce que quelqu'un peux me donner une référence de régulateur de tension, j'ai l'impression que le mien ne fonctionne pas et j'en ai un d'avance VR101 mais je suis pas sur que cela soit le bon. Il n'apparait pas sur Rockauto, et il y a plusieurs références, comment savoir lequel prendre? Si vous avez d'autres adresses d'achat.
Re: alternateur
Messagepar phil64 » 15 Mai 2015, 20:19
Y'a longtemps que j'ai abandonné le régulateur mécanique , une fois sur 2 ça ne fonctionne pas ou plus au bout d'1 mois et plus personne n'est capable de les régler. J'ai le VW depuis 2009 et RAS depuis.
Sinon un régulateur est appairé avec la dynamo, si dynamo 30 A => régulateur 30 A, si 40 A etc...
Re: alternateur
Messagepar vince62 » 15 Mai 2015, 21:00
Et pour un alternateur, c'est identique?
Re: alternateur
Messagepar phil64 » 15 Mai 2015, 21:10
Ah pardon, j'ai pas relu tout le sujet !!!! En effet ta voiture a "de l'avance" question charge !!!
Ça existe aussi pour alternateur.
Je suis tombé sur ceci
NB : si un alternateur est équipé d’un régulateur externe, n’importe quel régulateur à tension constante peut être monté en remplacement de celui d’origine, car ces régulateurs sont réglables et permettent même souvent de choisir en fonction de la technologie des batteries à charger.
Exemple
Re: alternateur
Messagepar vince62 » 16 Mai 2015, 08:04
Le modèle dans l'exemple est compatible avec nos véhicules ?
Re: alternateur
Messagepar phil64 » 16 Mai 2015, 08:15
Je pense que oui. Car le principe de régulation reste le même.
Ton alternateur est un MoPar d'origine ? Tu as une référence ?
Re: alternateur
Messagepar vince62 » 16 Mai 2015, 10:13
La reference commander chez filter products est 90-03-2004 car double poulie et sur l'ancien la reference est 2098830.
Re: alternateur
Messagepar Formula 400 77 » 16 Mai 2015, 18:03
vince62 a écrit:Non malheureusement depuis l'acquisition elle était déjà avec alternateur. Il vient de rendre l'ame.
tu peux pas trouvé un kit de réno ? moi j'ai refait le miens pour 15 $
qu'est ce qu'il a exactement ?
