un convertible imperial 1960
Messagepar franck74 » 01 Avr 2015, 05:56
phil64 a écrit:Dans le servo gauche ( le trou avec le basculeur alu) il ne reste pas un piston ? Ou tu l'as déjà remonté (ce serait le 141 et je l'ai vu en photo plus haut) ?
je l'ai retiré,en soufflant,tout comme pour l'autre mais pas le meme trou bien sur,il est venu de suite.
le voici d'ailleurs
Messagepar franck74 » 01 Avr 2015, 05:59
Sur la piece 171 il y a un joint,avec une levre.Peux tu me dire le sens, je l'ai retiré un peu vite !! bien que le sens semble évident,je ne veux pas avoir de doute.
Messagepar franck74 » 01 Avr 2015, 06:02
phil64 a écrit:Je te mets l'éclaté complet , attention les numéros sont différents des autres photos ci-dessus car celui-ci est la boîte 1960 (les autres au dessus sont 56, même si c'est pareil ... à patrt quelques subtilités comme la crépine). Si tu le veux en fichier pour l'imprimer, dis le moi. Normalement il est livré avec le kit de boîte.
effectivement,il est livré avec le kit , tous tes documents sont des aides en plus,pour l'instant pas besoin de l'imprimer,merci .
Messagepar phil64 » 01 Avr 2015, 09:41
Pour la 171 je vais regarder si j'en ai un déjà monté, pas sûr ...
Tu verras aussi que sur ces pistons et servos il n'y a pas tous les joints (métallique ou torique), ce n'est pas un oubli , c'est toujours comme ça avec les kits de réfection,.. Donc gaffe quand on l'enlève à ne pas le casser (on est obligé de le faire pour pouvoir comparer la dimensions avec le neuf, notamment ceux qui ont un crochet de fermeture.).
Messagepar franck74 » 01 Avr 2015, 12:26
phil64 a écrit:Pour la 171 je vais regarder si j'en ai un déjà monté, pas sûr ...
Tu me l'avais dit et j'ai pu le constater.J'ai le kit complet et pourtant ""incomplet"".J'ai reussi a tout démonter sans casser,je croise les doigts pour que cela soit,aussi,ainsi concernant le remontage.
Tes informations sont precieuses,c'est l'experience et ce qui me fait défaut.
Messagepar franck74 » 01 Avr 2015, 20:10
Pour le joint il y a qu'un sens ,pas facile a remettre en place malgrés l'huile ,la pompe avant est en place.Demain c'est le tour des bances,la reverse est moins epaisse que l'autre.
Messagepar phil64 » 01 Avr 2015, 23:11
171 c'est la P de ce dessin ?
Voici ce que j'ai pu faire avec un piston sorti depuis très longtemps donc joint cassant ... On voit pas bien mais la lèvre est vers moi
Messagepar franck74 » 02 Avr 2015, 06:05
phil64 a écrit:171 c'est la P de ce dessin ?
Merci phil.C'est bien ainsi qu'il est monté,je suis completement rassuré.La levre du haut est plus grande,legerement .
Ce soir je positionne les bandes,il y aura un petit nettoyage avant,elles sont deja trés propres.Ensuite je vais fabriquer l'outil pour les ressorts accordeons et les rouleaux.
J'ai quelques clips et segments dans ma pochette mais pas ceux des pistons !! ce n'est donc pas complet. ;)
Messagepar franck74 » 06 Avr 2015, 05:39
remontage des bandes
de l'axe et de la pompe avant
démontage de l'unité 3 et remplacement des disques (la aussi il en manque dans le kit !!!)
dur le ressort et pas facile a remonter
mais le remontage est ok
Messagepar franck74 » 06 Avr 2015, 05:42
et la surprise arrive au niveau du block low reverse et kickdown !!
trés difficile de séparer les deux unités
il y a de la poussiere d'alu partout
Messagepar franck74 » 06 Avr 2015, 05:47
le planet pinion du low reverse est entier mais engrenages bloques
celui du kickdown est broyé,l'axe ext bloqué ainsi que l'annulus
cela semble comme soudé
c'est vraiment pas beau a voir
Messagepar franck74 » 06 Avr 2015, 05:51
il faut sauver un maximum de pieces mais rien n'est gagné,les planetaires sont a changer
un nettoyage en profondeur s'annonce et la il y a pas de machine
cette piece est sauvée,pourtant ce n'etait pas gagné
