Le Baron 1958
Re: Le Baron 1958
Messagepar The Foudre » 07 Juin 2011, 22:34
Bonsoir Philippe,
Pour bien finir la journée, une dépose de boite tu m'épate chaque fois un peu plus !
Cela me rassure de savoir que tu est la pour la réfection de ces fameuse boite de vitesse que je ne connait pas. Maintenant je sais ou aller.
Mis à part la TH 350 et TH 400 sur lesquelles j'ai apprit et qui sont simple, avec le recul je me dit que j'ai eu un bon professeur un passionné avant tout.
Donc pour les intéresser un petit reportage photo de la réfection serait le bienvenue, et j'espère que les membres ne seront pas avare de commentaires.
Denis
The Foudre
Images: 0
Re: Le Baron 1958
Messagepar Relmax62 » 08 Juin 2011, 06:53
Avant le démontage, avait-elle le symptôme des rejets par le tube de jauge ?
Re: Le Baron 1958
Messagepar phil64 » 08 Juin 2011, 10:57
Mopar58 a écrit:Avant le démontage, avait-elle le symptôme des rejets par le tube de jauge ?
Non !! Et j'avoue que c'est un peu mon inquiétude .... Il faut dire que toutes les Torqueflites refaites n'ont pas eu cet inexplicable défaut ....
The Foudre a écrit:Donc pour les intéresser un petit reportage photo de la réfection serait le bienvenue, et j'espère que les membres ne seront pas avare de commentaires.
Denis
Je l'ai déjà fait pour une autre Torqueflite et comme c'est strictement la même à part le réglage du câble de commande je ne vais pas refaire le diorama qui me prend plus de temps que démonter/remonter le "valve body" !
Re: Le Baron 1958
Messagepar Relmax62 » 08 Juin 2011, 12:17
phil64 a écrit:ça fait nu non ?
Pas tant que ça. Je constate surtout qu'elle a le bon système d'échappement ! Un mal de crâne en moins, avec la croix au milieu et les heures nécessaires quand Classic Exhaust se goure dans les dimensions des pots et des tuyaux ...
Elle est pas full options donc ... :mrgreen:
Re: Le Baron 1958
Messagepar Newick » 18 Juin 2011, 09:20
Quand je vois le rajout de chrome, elle me fait penser à une autre qui dispose du même genre d'horreur.
Le vendeur du lien http://www.voitures-americaines.com/voi ... teid=28790 à déjà vendue une 60 soit disant en bon état, sur la route du retour l'acheteur c'est retrouvé en carafe problème de surchauffe verdict joint de culasse. Et après coup le systéme de frein à refaire sans parler de la corrosion importante. Il s'agit du même vendeur ?
Newick
Re: Le Baron 1958
Messagepar phil64 » 18 Juin 2011, 13:09
Newick a écrit: Il s'agit du même vendeur ?
Sûrement, y'a les mêmes tapis de pieds chromés et les baguettes qu'il a dû acheter en rouleau de 10 m ! Un escroc oui ...
Je vous donnerai des nouvelles de la Torqueflite plus tard.
Re: Le Baron 1958
Messagepar Vinces » 18 Juin 2011, 13:41
Pour les baguettes chromées, ça m'a fait penser a ma Caprice SW, j'en avait remarquée quelque une mais il a fallut que des membres d'un club me les fasse remarqués, j'en ai retirer des metres ....
Re: Le Baron 1958
Messagepar The Foudre » 20 Juin 2011, 11:38
Denis
Bonjour Philippe,
J'ai visionné le diorama belle réalisation très instructif. Quand est il de la remise en route prévue samedi ?
Denis
The Foudre
Images: 0
Re: Le Baron 1958
Messagepar babbacout » 20 Juin 2011, 18:39
The Foudre a écrit:
Bonjour Philippe,
Denis
Qu'en est-il n'est-ce pas? :D
Cadillac convertible 1970
Cadillac XLR 2010
babbacout
Re: Le Baron 1958
Messagepar phil64 » 20 Juin 2011, 20:48
La boîte a été remontée vendredi et samedi, re-remplie, testée. Plus de fuite bien sûr ... Tout fonctionne parfaitement mais on a un "whine" en N. Un whine c'est un bruit de sirène, un peu comme un roulement. C'est très étonnant car dès qu'on passe en D ou 2 ou R plus aucun bruit ... Je suspecte une cavitation ou un problème convertisseur ou pompe Av, certaines pièces n'aiment pas être "remises à neuf avec de l'huile neuve". L'huile ancienne , plus épaisse et plus chargée en impuretés, conservent les jeux et quand on met de la belle huile toute neuve, patatras, les jeux augmentent et ce qui était silencieux devient bruyant !
Bon là on pouvait pas faire autrement vu la méga fuite ...
Je mets quelques photos tout à l'heure !
Re: Le Baron 1958
Messagepar The Foudre » 20 Juin 2011, 21:14
Bonsoir Philippe,
C'est une bonne nouvelle et une satisfaction personnelle bravo !
Le whine va disparaître tout seul avec le temps ou faut il démonter la boite de nouveau ?
Denis
The Foudre
Images: 0
Re: Le Baron 1958
Messagepar phil64 » 20 Juin 2011, 22:05
The Foudre a écrit:Le whine va disparaître tout seul avec le temps ou faut il démonter la boite de nouveau ?
Peut être ? je vais retester demain après 3 jours de repos ...
Voici donc quelques photos
La boîte extraite de la LeBaron, sans le convertisseur (présent en haut à droite de l'autre côté de la fosse), c'est déjà assez lourd sans lui !
La cloche du convertisseur : on voit la trace de la fuite et ce n'est pas comme je pensais le joint spi d'entrée !
ah ah, de l'infame "pâte bleue" ... Y'a déjà eu du "travail" ici ....
Mais oui, y'a écrit 1991 sur le "housing", plus d'autres mots peu lisibles ..
En tout cas les machoires du frein de parking (en bout de boîte sur les mopar 55-63) sont bien usées ...
Et le ressort "anti rattle" est cassé !!! Comment il n'a pu détruire l'intérieur (en se coinçant, déjà vu sur une Dodge 59) en tout cas c'est une chance, sauf qu'il va falloir en trouver un autre !!
C'est parti pour le démontage, je passe sur les étapes, voir le diorama, voici quand même quelques faits marquants
La "sleeve", cylindre creux entrainé par le convertisseur et entraînant la pompe Av a perdu une de ses dents !!! Heureusement elle est restée à sa place car ellle ne pouvait bouger mais est tombée lors de l'extraction de la pompe ! Encore une pièce à trouver ...
