Messagepar phil64 » 16 Sep 2016, 19:11
Pour la boîte ça doit être le "drain back converter", un grand classique des mopar qui ne toument (démarrent) pas C'est arrivé à l'ex de Fred car elle n'avait pas démarré depuis 15 jours: grosse flaque dessous. C'est le convertisseur qui petit à petit se vidange dans le carter; donc à un moment s'il y a possibilité ça s'échappe à l'extérieur (par l'axe du palonnier de kickdown, par l'arrière, etc...). Facile à vérifier, il suffit de tirer la jauge avant de démarrer, généralement c'est 15 à 20 cm au dessus du "max" :? :? :?
Solution : démarrer le moteur 15 à 30 s une fois par semaine ...
Pour le MC c'est vrai que silicone et contacteur font pas bon ménage. Moi j'ai toujours le mien (HS bien sûr) mais ça ne fuit pas. D'après moi si tu étanchéifie le tien (résine ?) + téflon sur le filetage ça devrait aller.
Pour la pompe de DA soit c'est le joint du réservoir, soit fuite par l'avant (plus emm..) + bien sûr les problèmes de durites, etc...
Messagepar JL 78 » 17 Sep 2016, 07:47
Voilà une Torqueflite qui aurait besoin d'un grand nettoyage,mais l'état de la Plymouth n'est pas génial non plus:
Messagepar breakus » 17 Sep 2016, 16:41
Bonjour à tous!
Je dois dire que Vincent à quand même une superbe voiture même si il a quelques soucis actuellement avec! vraiment très beau travail, je me réjouis de la voir à nouveau si effectivement vous envisagez un cours de mécanique torqueflite quelque part... J'en serais!!
J'ai lu que certains d'entre vous dont Vincent aviez des soucis de calage lors d'un freinage brusque. J'ai eu ce soucis sur une voiture équipée d'un moteur Chrysler 383 avec dual quad. La solution était en fait assez simple, le niveau de cuve des carbus était un poil trop haut. Coup de frein = essence des cuves qui part brutalement vers l'avant et qui parfois dégouline dans les corps principaux = noyade. Pour en être sûr, une fois calé, mettez les gaz à fond sans pomper et normalement, la voiture devrait redémarrer plus rapidement en éructant quelques noires fumées... Ceci reste mon expérience mais peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte :roll:
Bon, Vincent, tu tiens le bon bout et ce n'est en tout cas pas maintenant qu'il faut arrêter!! Je rejoint par contre les avis sur la dangerosité de vouloir sortir tout seul et sans équipement dédié ta boite... voiture sur un plateau, direction mécano, re-sur un plateau pendant que mécano répare les bobos, quand tout est beau retour chez mécano pour remonter le topo et boire un pot -brv2,
Dodge Sierra 1958
breakus
Images: 49
Messagepar USloverB » 25 Sep 2016, 15:41
J'ai vu la fameuse Christine de Waterloo ce matin :-)
USloverB
Messagepar Chrome58 » 26 Sep 2016, 20:06
De temps en temps, il faut se faire plaisir ... :)
PS : Le bruit de tôle qui vibre, c'est le pare-choc avant (il manque les fixations latérales).
Messagepar Chrome58 » 16 Oct 2016, 19:09
La transmission est sortie de la voiture.
Ça n'a pas été simple, et je ne pense pas avoir envie de refaire ça une 2e fois, mais c'est fait ...
Messagepar Relmax62 » 16 Oct 2016, 20:30
Maintenant y a plus qu'à...
Messagepar phil64 » 16 Oct 2016, 21:20
Bien !
Tu sais qu'au remontage tu ne dois pas faire l'inverse: il faut enfiler le convertisseur sur la boîte quand tout est "par terre" car enfiler la boîte alors que le convertisseur est sur le moteur se révèle plutôt hasardeux: alignement des dents de l'arbre du convertisseur, de l'arbre fixe, des dents de la noix d'entrainement de la pompe (on voit ces 3 pièces sur la 2ème photo) , tout ça sans abimer le joint spi de la boîte.
Cette méthode je ne l'ai employée que 2 fois: une fois avec un ami car faut impérativement être deux, l'autre fois mais je n'avais sorti que les "units" donc que l'intérieur et la pompe avant était toujours en prise avec le convertisseur.
Messagepar Chrome58 » 16 Oct 2016, 21:36
Relmax62 a écrit:Maintenant y a plus qu'à...
Oui, mais comment ?
J'avoue que je me pose beaucoup de question sur la réparation de la Torqueflite ...
phil64 a écrit:Tu sais qu'au remontage tu ne dois pas faire l'inverse: il faut enfiler le convertisseur sur la boîte quand tout est "par terre" car enfiler la boîte alors que le convertisseur est sur le moteur se révèle plutôt hasardeux: alignement des dents de l'arbre du convertisseur, de l'arbre fixe, des dents de la noix d'entrainement de la pompe (on voit ces 3 pièces sur la 2ème photo) , tout ça sans abimer le joint spi de la boîte.
Oui, je sais. Pour le remontage, ce sera effectivement l'ensemble complet.
Et avec un pont élévateur.
Messagepar Chrome58 » 17 Oct 2016, 11:40
Deux fuites d'huile de boite que j'ai remarqué lors du démontage (et qui étaient aussi présentes avant le démontage, mais que je ne pouvais pas localiser) :
- Au niveau de la cloche du convertisseur. La seule conclusion possible me semble être un problème au niveau du joint spi à l'entrée de la boite.
- Au niveau du joint de carter inférieur. Donc, potentiellement le joint en liège est à remplacer.
Messagepar phil64 » 17 Oct 2016, 11:51
A l'avant 2 possibilités: le joint spi ou le joint torique de la pompe Av
Carter: il n'y a plus de joint liège, généralement c'est un joint caoutchouc synthétique maintenant. A serrer modérément. On peut aussi faire un joint uniquement à la pâte (noire).
Enfin tout ça n'est pas le plus important, tous ces joints sont dans le kit de réfection.
Messagepar Chrome58 » 17 Oct 2016, 12:17
La boite a déjà été rénovée avec un kit de réfection en provenance de FATSCO, il y a quelques années.
Pas sur donc d'avoir besoin d'un kit complet ...
Sinon, je me suis amusé à faire un petit tableau pour essayer de comprendre d'où peut venir la défaillance.
Premiers éléments de réflexion :
- Aucun élément (embrayages, bandes ou planétaires) n'est commun uniquement aux vitesses qui ne fonctionnent plus
- La défaillance de l'"Overrunning clutch" expliquerait l'impossibilité de démarrer en "D", mais n'expliquerait pas pourquoi il n'y a plus de passage en 2e (je pense), ni pourquoi "2" ne fonctionne pas au démarrage.
